魏德米勒OMNIMATE电源接插件BVF/SV 7.62Hybrid系列 混合—针对电力,信号和电磁兼容三项功能兼容于一体!
企业:魏德米勒电联接(上海)有限公司 日期:2016-08-26
领域:电气联接 点击数:31947
OMNIMATE混合电源接插件为开发人员和用户提供了一个完美的三合一解决方案。
该混合电机接插件可以同时连接电源、信号和可插拔电磁屏蔽。为您节省外壳及电气柜内电路板上的空间。单手操作自动锁定装置只需要一个插接步骤,极大地加快安装和维护速度。即使在非常狭小的安装位置,也能够自动地进行处理并联锁。独特的30°电缆接入角度的屏蔽形状,可以在电缆插入时使两排之间节省出多达10cm的空间。
独特的安全性
安全,兼容电磁屏蔽连接适用于任何应用状况且保持无错误、无风险。
独特的集成性
三合一解决方案:可插拔屏蔽片,集成的信号接触点和单手操作的安全法兰。
独特的元件密度
由于节省了38%的施工空间,印刷电路板拥有了更高的包装密度和更大的外壳空间。
独特的互动
可凭直觉进行插件操作:无需辅助工具即可单手操作自动配对以及同步地对电源,信号和屏蔽进行“盲”插。
独特的创新
集成的功能,优化的流程,以及降低复杂性:由一个中间法兰、4个信号接触点以及1个插入式屏蔽替代了常规的2个外部法兰。
魏德米勒OMNIMATE电源接插件BVF SV 7.62Hybrid系列517.png?
理论与现实世界中的电磁兼容
混合的、屏蔽中带屏蔽的电机电缆中的电机反馈(温度/编码器信号反馈),通常是由超大型电力接触点或断开的I/O联接件组成。通常需要2个独立的屏蔽连接。在安装及维修(更换)过程中,屏蔽端子有可能不能进行正确连接,一直处于未联接或丢失。当使用传统屏蔽时,当在一个很难安装的位置进行连接时,法兰螺钉很难被拧紧。所以在现实世界中这一步骤常常被忽视。
可靠避免干扰
一 般来说,误动作可能是由敏感电子元件内部的电磁耦所造成的。可插拔以及支持混合屏蔽功能的特性再加上一个特殊的电磁兼容弹簧接触条,确保对外壳的屏蔽连接 是永久性的,经过振动测试且且接触面很大。允许电源和信号线内的屏蔽编织层能单独连接,且能够在一步中自动完成,也不取决于使用者的技巧。
