20V、20A 单片同步降压型稳压器 提供超低 DCR 电流检测以实现更高效率-控制网
企业:凌力尔特公司 日期:2016-03-30
领域:电气联接 点击数:14629
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 3 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出恒定频率峰值电流模式同步降压型 DC/DC 转换器 LTC7130,该器件提供温度补偿的超低 DCR 电流检测和时钟同步。LTC7130 的独特架构减轻了补偿负担,能够直接并联多个 IC,以实现更大的电流能力。该器件还提高了电流检测信号的信噪比,从而允许使用 DC 电阻值非常低的功率电感器,以最大限度提高大电流应用的效率。这个特点还降低了低 DCR 应用中常见的开关抖动,改善了电流限制准确度。LTC7130 的 4.5V 至 20V 输入范围支持多种应用,包括大多数中间总线电压,并与很多类型的电池兼容。集成的 N 沟道 MOSFET 可在 0.6V 至 5.5V 输出电压范围内提供高达 20A 的连续负载电流,从而使该器件非常适合负载点应用,例如大电流 / 低压 DSP / FPGA / ASIC 基准设计。其他应用包括电信 / 数据通信系统、分布式电源架构和一般的高功率密度系统。
LTC7130 非常短的 90ns 最短接通时间允许高降压比电源以高频运行。工作频率可在 250kHz 至 770kHz 范围内选择,并可同步至一个外部时钟。在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内,LTC7130 的总差分输出电压准确度为 ±0.5%。其他特点包括高速差分远端检测放大器、可编程输出电流限制、具软恢复的输出短路保护、可编程软启动 / 跟踪、降低功耗的 EXTVCC 和用于指示输出 UV/OV 情况的故障指示器。
LTC7130 采用耐热增强型 6.25mm x 7.5mm x 2.22mm BGA 封装,有 RoHS 无铅和有铅 SnPb (63/37) 涂层两种选择。E 级和 I 级版本在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内工作有保证。E 级版本的千片批购价为每片 7.95 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC7130。
具差分输出检测的 20VIN、20A 单片同步降压型转换器?
性能概要:LTC7130
宽 VIN 范围:4.5V 至 20V
为低占空比应用而优化
高效率:高达 95%
专有电流模式架构
大电流并联运行
具温度补偿的超低 DCR 电流检测
可编程输出电流限制
高速差分远端检测放大器
±0.5% 输出电压调节准确度
具软恢复的输出短路保护
可编程软启动、跟踪
250kHz 至 770kHz 可编程和可同步固定频率
用于降低功耗的 EXTVcc
指示输出 UV/OV 情况的故障指示器
